DIY PCB RC ONE键盘MX
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-08-02
分享资料个
PCB图如下:
成分
3 或 5 针 Cherry MX 按键开关(即 Gateron) × 23
空白 1U 键帽 × 23
1 位 DIP 开关 × 1
5mm LED × 1
2x8 针排针 × 1
RC-ONE 键盘 MX
有了这个,您可以使用十六进制键盘,您将不再需要使用标准的 10 位数字键盘输入十六进制数字!这款 hi 是属于 RC-ONE 计算机的豪华键盘,是 KIM-1 的复制品,因此您还将拥有已故 Chuck Peddle 设计的经典计算机上的附加按键。众所周知,MOS 被一家名不见经传的打字机制造商 Commodore 收购,因此该计算机后来也被重新命名为 Commodore KIM-1,它与我使用的按键布局相同!
我设计的 PCB 可以与 3 针和 5 针 Cherry MX 兼容的按键开关一起使用,我个人使用的是 Gateron 克隆,因为它们几乎一样好,而且价格更合理。通常,您会发现带有与其相关联的颜色的开关,颜色对应于按下按键所需的力 - 但是,为了那种完整的复古感觉,我选择了可​​以听到咔嗒声的东西,这意味着绿色开关为了我。要打印标签,我使用的是 Brother P-Touch TZe 标签打印机,但透明胶带上的白色用完了,所以如果你想做一些看起来比我的更好的东西,这是一个选择。
虽然这个 HEX 键盘是手动编程我的 KIM-1 副本的终极工具,但我还创建了一个带有 Arduino Pro Micro 的小型附加板,这样您也可以将它连接到您的现代计算机并在那里使用它!与模拟器一起使用时很棒的东西,对于那种复古的感觉或只是输入旧杂志和书籍中的代码。查看我的其他共享项目也可以找到它。
下面的视频只是我在RC-ONE上打了一些数据,主要是设置KIM-1显示器的初始化,然后验证输入的数据是否正确。
代码
https://github.com/tebl/RC-ONE/tree/master/RC1%20Keypad%20MX
评论(0)
发评论
下载排行榜
