将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
王利祥
分享资料个
有兴趣以一杯咖啡的价格让您的下一个 DIY 项目无线化吗?然后使用 433MHz RF 发射器和接收器模块!
它可以在网上以不到两美元的价格购买,使其成为最实惠的数据通信选项之一。而且,最棒的是,这个模块非常小,您几乎可以将它整合到任何项目中。
硬件概述
让我们仔细看看 433MHz RF 发射器和接收器模块。
传送器
这个微型模块用作发射器。它就像它看起来一样简单。该模块的核心是一个工作在 433.xx MHz 的 SAW 谐振器。除此之外,它还有一个开关晶体管和一些无源元件。
433MHz发射机
  • DATA引脚接受要传输的数字数据。
  • VCC为发射器提供电源。可以使用 3.5V 和 12V 之间的任何正直流电压。
  • GND是地脚。
  • 天线是连接到外部天线的引脚。以提高射程。
当数据输入为逻辑高电平时,振荡器运行,产生 433 MHz 的恒定 RF 输出载波,当数据输入为逻辑低电平时,振荡器停止。这种技术称为幅移键控。
收件人
433MHz 接收器
  • VCC为接收器供电。与发射器不同,接收器需要 5V 电源电压。
  • DATA引脚输出接收到的数字数据。两个引脚都是内部链接的,因此您可以使用任何一个来输出数据。
  • GND是地脚。
这是一个接收器模块。它由一个 RF 调谐电路和几个运算放大器组成,用于放大从发射器接收到的载波。
这很像调幅收音机中使用的调幅技术。因为它只有两个电平,所以有时也称为二进制幅移键控。
您可以将其视为一个 ON/OFF 开关。
  • 对于逻辑 1 – 传输载波。
  • 对于逻辑 0——没有信号传输。
数据信号
RadioHead 数据包
RadioHead 数据包的构造如下:在每次传输开始时,发送一个由“1”和“0”位对组成的 36 位流,称为“训练前导码”。这些位是接收器在接收实际数据之前调整其增益所必需的。然后添加一个 12 位“起始符号”,然后是实际数据(有效负载)。
在数据包的末尾,添加一个Frame Check Sequence或CRC,由接收端的RadioHead重新计算,如果CRC校验正确,则提醒接收设备。如果 CRC 校验失败,数据包将被丢弃。
这是 RadioHead 数据包的样子:
        |      36 Bits      |    12Bits    |   8Bits   |     16Bits     |
        |    Training       |     Start    |  Message  |      CRC       |
        |    Preamble       |    Symbol    |  Length   |                |
方案实施
在这个简单的实验中,我们将尝试从发射器向接收器发送一条短文本消息。
是集成 MCU 的源代码。
我正在使用STM32微控制器。如果您使用的是STM32L073 Nucleo 开发板,则可以从此处下载源代码
带 RF 433MHz 接收器的 STM32
评论(0)
发评论
下载排行榜
