带有433MHz射频遥控器和Arduino的RGB LED随机颜色
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-07
李春梅
分享资料个
在这个简单的教程中,我们将学习如何使用 433MHz RF 遥控器和 Arduino 控制 RGB LED 随机颜色,以及如何打开和关闭它。
观看视频!
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 跳线
  • RGB LED模组
  • 433 MHz 射频模块
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将远程引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将远程引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将远程引脚 [D0] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
  • 将远程引脚 [D1] 连接到 Arduino 数字引脚 [5]
  • 将 RGB LED 引脚 [+] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将 RGB LED 引脚 [R] 连接到 Arduino 数字引脚 [6]
  • 将 RGB LED 引脚 [G] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
  • 将 RGB LED 引脚 [B] 连接到 Arduino 数字引脚 [9]
注意:一些 RGB LED 模块有引脚 (-) 而不是引脚 (+),在这种情况下,您将其连接到 Arduino 引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
1 / 7
  • 添加“随机颜色”组件
  • 添加“颜色值”组件
  • 添加“颜色多源合并”组件
  • 添加“RGB LED”组件
  • 将 Arduino 数字输出引脚 [4] 连接到“ColorValue1”引脚 [时钟],这将用于关闭 LED
  • 将 Arduino 数字输出引脚 [5] 连接到“RandomColor1”引脚 [Clock],这将用于设置 LED 上的随机颜色
  • 将“RandomColor1”引脚 [Out] 连接到“ColorMultiMerger1”引脚 [0]
  • 将“ColorValue1”引脚 [Out] 连接到“ColorMultiMerger1”引脚 [1]
  • 将“ColorMultiMerger1”引脚 [Out] 连接到“LED1”引脚 [In]
  • 将“LED1”引脚[红色] 连接到 Arduino 数模 PWM 引脚[6]
  • 将“LED1”引脚[Green]连接到Arduino数模PWM引脚[10]
  • 将“LED1”引脚[蓝色]连接到 Arduino 数模 PWM 引脚[9]
注意:如果 LED 不亮,则选择“LED1”并在属性窗口中将“Inverted”设置为 True
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,并按下遥控器上的按钮“A”,LED 将打开并且随机颜色会发光,如果您按下遥控器上的按钮“B”,LED 将关闭。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,
评论(0)
发评论
下载排行榜
