使用此设备使您的机器更加智能和高效。只需一个小套件和一块磁铁,即可监控发动机或机器任何其他部分的旋转。
它是非侵入性的,因此您可以在短时间内将其部署到几乎任何地方。
在项目页面上使用 HARDWARIO IoT Kit 访问其他工业项目。
您将需要LCD 恒温器套件和传感器模块。它可以使用电池运行大约 2 年,所以你应该可以使用 2 节 AAA 电池。
您可以在下面观看如何组装恒温器套件,您只需将传感器模块插入核心模块和 LCD 模块之间。
您要做的最后一件事是编码器,您必须进行一些焊接,但您可以查看图像以了解如何操作。
!!!红线接板子上的3V3和5V引脚!!!
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并将 USB 插入插座。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED,然后从Menu -> Import -> Clipboard中的Attachments导入此流程。
不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
此流程在仪表上显示来自编码器的数据,甚至是图表,因此您可以看到机器现在发生了什么以及一小时前发生了什么。
您需要将套件中的磁铁放在某个轴上或您希望测量旋转的东西上,然后将套件的其余部分放在该磁铁上,然后您就可以获取数据了。
您可以从引擎或机器的旋转中获得大量信息。您可以测量它旋转的速度。如果发动机卡住,机器是否运转等。
您可以对代码进行一些调整,使其适合您的需求和机器需求。
随时询问有关此项目的任何问题。
