一个自制的浮动比重计(“Spindel”)通过声音测量发酵活动,通过麦芽汁中的角度测量重力和温度以控制 2 通道继电器。基于 Arduino(BLE 33 Sense 和 ESP32)并将数据发送到云端。通过蓝牙连接到名为“Bubble Logger CONNECT”的 ESP 32 ,数据显示到 Ubidots、Brewersfriend 或 Brewfather。最后,也是独一无二的,它还可以根据每 3 分钟的温度读数来控制加热银和冷却器。因此,该项目(构建)由 2 个 Arduino 设备组成,例如一个名为“Bubble Logger SPINDEL”的浮动比重计和一个名为“Bubble Logger CONNECT”的连接/控制器设备。
“Bubble Logger SPIEDEL”是一种漂浮式比重计,用于测量 pr 的声波。min 作为酵母活性的测量值。它还测量漂浮的颗粒的角度以及直接在发酵麦芽汁中测量的温度。浮动比重计通过蓝牙将数据发送到 Bubble Logger CONNECT 以进行进一步处理,例如最终计算并发送到云端。
“Bubble Logger CONNECT”(ESP32)是负责将数据发送到云端的数据采集设备,但它也可以使用温度来控制 2 通道继电器,从而控制加热或冷却。它可以选择使用滞后(默认为 0.3 °C)。
“Bubble Logger CONNECT”负责以简单的方式将所有数据发送到云端。“Bubble Logger CONNECT 将角度、温度和 BPM 发送到云端。通过多项式/模型方法,角度可以转换为SG 估计值,同样可以发送到云端。“Bubble Logger CONNECT”发送到 Ubidots、Brewersfriend 和Brewfather 。
“Bubble Logger SPIEDEL”由 Arduino BLE 33 Sense 模块(声音、角度和温度传感器)组成。除了 BLE 33 芯片外,还需要一个小颗粒、一块木头、磷酸铁锂电池、电池座和充电器。因此,只需 4 次焊接即可轻松构建。“Bubble Logger CONNECT 只是一个 ESP32。“Builders-Ware”概念提供了一种构建未来水稻设备的简单方法。
在开始构建之前,您应该考虑使用哪种发酵罐,因为并非所有发酵罐都可用于声音斑点检测。至少发酵罐需要密封,这样就设置了一个合适的水平,把桶放在外面。
我们需要的是一个发酵罐,它可以形成一个良好而强大的音室,声音可以在其中产生共鸣并被 BLE 33 Sense 的数字声音传感器拾取。我做的测试得出结论,音腔特性最好的发酵罐是硬质材料的发酵罐(例如金属最好),最好的类型也是那些中间有气闸的慢性顶部设计。但由于 BPM 是活性的相对测量值,因此 BPM 数不需要精确,许多类型的发酵罐可用于给出表示为 BPM 的酵母活性的指示和相对数。
我已经测试了几个,Spiedles 10 和 20 L 硬塑料,Mangrove Jack 25L 金属罐,SS Brewtech 25L 金属罐,还有一个 30L 的桶,虽然后者很糟糕,但大多数人认为工作得体,高于“发酵罐设计”考虑到。
脸书群组:https ://www.facebook.com/groups/2176394599141882
要构建“气泡记录器 SPINDEL”,主要组件是“Arduino BLE 33 Sense”,其中包含我们需要的所有传感器。除了几根电线和胶水外,还需要电池座、电池充电器和磷酸铁锂电池。只需完成 4 个焊接点,所有焊接点都组装在一些木头上。木材的选择基于到处都可以方便地使用的木材,而且它还具有一些很好的特性,可以在宠物内部静音。
LiFePO4 的选择主要是它提供不超过 3.6v 的非常精确的电压,如果添加更多,BLE 33 Sense 就会死掉。因此,LiFePO4 可以直接提供电压,因此不需要 LIDO,从而降低构建/成本。警告:请勿使用任何其他电池,因为它们会破坏 BLE Sense(因此,即使在充满电时保持 4.2v 时,也不要使用锂离子聚合物,甚至状态为 3.7v)。应该注意的是,LiFePO4 电池被认为更安全、不太可能引起火灾,而且更环保,是一种更好的解决方案。
要构建“气泡记录器 SPINDEL”,您需要焊接 4 个点。请注意 BLE 33 Sense 上的天线非常脆弱,顶部的任何非常小的金属连接器都很容易折断。BLE sense 放置在顶部并用 2 根带针尖的绳索稳定焊接。此外,我添加了一些胶水。充电器粘在电池座一侧的木头上,电池和 BLE 33 Sense 之间的连接是焊接的。
有人会说这个构建缺少一个开/关开关,如果我要制作 PCB,我可能会包括它,但是使用 1800mah 电池,“Bubble Logger SPINDEL”应该持续 30-40 天,即使当前发布每 3 分钟一次,如果将其放在盖子上,深度睡眠模式会延长至 50 天左右。因此,为了善待您的电池,请尝试每月充电一次。
