光电编码器位置检测程序
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:8 KB | 2011-09-07
分享资料个
  1.位置检测,计算过程中的变量的定义
  Define the structure of the QEP (Quadrature Encoder) Driver Object
  typedef struct {int16 ElecTheta; // Output: Motor Electrical angle (Q15)
  //(输出的电角度?)
  int16 MechTheta; // Output: Motor Mechanical Angle (Q15)
  //(输出的机械角度?)
  Uint16 DirectionQep; // Output: Motor rotation direction (Q0)
  //(电机转向?)
  Uint16 QepCountIndex; // Variable: Encoder counter index (Q0)
  //(编码器输出的脉冲数?)
  Uint16 RawTheta; // Variable: Raw angle from Timer 2 (Q0)
  //(某一时刻转子对于定子A相的绝对角度?)
  Uint32 MechScaler; // Parameter: 0.9999/total count (Q30)
  //(每个脉冲所转过的机械角度?)
  Uint16 LineEncoder; // Parameter: Number of line encoder (Q0)
  //(编码器每转输出的脉冲个数?)
  Uint16 PolePairs; // Parameter: Number of pole pairs (Q0)
更多编码器知识请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/20111111242149.html
评论(2)
发评论
你的身后711 2016-04-18
0 回复 举报
这个为什么不能下载 收起回复
KRAUS2012 2013-04-18
0 回复 举报
什么语言,我不懂哦! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
