这是一个简单而有趣的项目,带有 Arduino UNO 和著名的“keypad shield”。
Keypad shield 是 Arduino UNO 的著名盾牌,它有一个 LCD 和 5 个开关按钮。您可以使用 LCD 和按钮来创建您想要的一切。大多数项目使用 Arduino UNO 和键盘屏蔽,如数据记录器。我想使用我的 Arduino UNO 和键盘制作著名的“猜数字游戏”。
你知道游戏吗?
这真的很简单。游戏的目标是秘密号码。Arduino UNO 选择一个数字,你必须发现这个。你只有5种可能性。游戏顺序为:
1. Arduino 选择一个数字。这是秘密号码。
2.您可以通过两个开关选择屏幕上的号码,选择后,您可以确认您的号码。
3. 如果您选择的号码是秘密号码,您就中奖了。否则,Arduino 会给出类似“秘密数字更大”的提示。
4. 尝试 5 次后,如果您没有发现秘密号码,您就输了。
我爱这游戏!
对于这个项目,你必须有一些组件:
您可以在亚马逊或GearBest上购买Arduino UNO 。键盘护罩是一个著名的护罩,它有一个 LCD 和 5 个开关。16x2 LCD 连接到 Arduino UNO,开关具有不同的电阻值。
当你打开一个开关时,Arduino 会读取一个电阻值。在游戏中,您可以读取电阻,并启动一个“if”块。在互联网上,有很多键盘示例。
您可以在 Amazon或GearBest上购买Arduino UNO Keypad 。
选修的:
3D 打印的“Arduino UNO 键盘护罩 ( https://www.thingiverse.com/thing:123636)
现在您可以将代码上传到您的 Arduino UNO 板上。
首先将扩展板连接到您的 Arduino UNO,将 Arduino UNO 连接到您的计算机后,并上传草图。
您可以使用此链接查看代码:https://github.com/masteruan/GuessNumber。
完毕?
现在您有了自己的猜数字游戏。
我已经打印了游戏的案例。您可以使用Thingiverse 上的链接打印案例。下载文件并自己打印案例,或将对象打印到 Fablab 中。
