大家好,
在这里,我们提出了一个非常令人兴奋的项目,那就是如何使用 Arduino 将 RFID 数据发送到 Google 电子表格。简而言之,我们将制作一个基于 RFID 阅读器的考勤系统,它将考勤数据实时保存到 Google 电子表格。
这些是我们用于此项目的软件:
1. Arduino IDE:您可以从此链接下载最新的 Arduino IDE:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2. Google Drive:您需要使用 google drive 中的一些应用程序,第一个是Google Sheet ,另一个是Google app script ,您需要在其中编写 Google 脚本。
3. Pushingbox:您需要使用此工具将数据从您的Arduino 推送到Google Sheet ,因为您不能直接将数据从Arduino 发送到Google Sheet,所以这是您需要使用的第三方工具。您可以转到此页面并使用 Google 登录。
1)Arduino UNO:
Arduino/Genuino Uno 是基于 ATmega328P(数据表)的微控制器板。它有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、一个 16 MHz 石英晶体、一个 USB 连接、一个电源插孔、一个 ICSP 接头和一个复位按钮。
2) Ethernet Shield:Arduino Ethernet Shield 2 可在几分钟内将您的 Arduino 连接到互联网。只需将此模块插入您的 Arduino 板上,使用 RJ45 电缆将其连接到您的网络,然后按照几个简单的步骤开始通过互联网控制您的世界。与 Arduino 一样,平台的每个元素——硬件、软件和文档——都是免费和开源的。这意味着您可以准确了解它的制造方法并将其设计用作您自己电路的起点。成千上万的 Arduino 开发板每天都在激发全世界人们的创造力。
3) 带标签的 RFID RC522 阅读器:
有廉价的 RFID 模块可以读取和写入 Mifare 的标签,并在 eBay 等几家网上商店出售,并且现在包含在许多“入门套件”中。只需搜索 RFID-RC522 (MF-RC522)。微控制器和读卡器使用SPI 进行通信(芯片支持I2C 和UART 协议但未在库中实现)。读卡器和标签使用 13.56MHz 电磁场进行通信。
您需要先连接以太网屏蔽,如上图所示,然后您需要进行 RFID 连接。
下面是 Arduino 和 RFID 阅读器的连接引脚:
RFID-RC522 Arduino UNO Arduino Mega
复试 9 9
SDA(不锈钢) 4/10 4/53
莫西 11 51
味噌 12 50
SCK 13 52
VCC 3.3v 3.3v
地线 地线 地线
IRQ 未连接
请确保我们使用两个 SPI 设备的一件事,因此 SDA(SS) 已经与以太网屏蔽一起使用,因此我们必须在 RFID-RC522 的情况下为 SDA(SS) 使用单独的引脚,这样两者之间就不会发生任何冲突两个 SPI 设备。
如果您对此项目有任何疑问,请随时在下方评论我们。
如果您想了解有关嵌入式系统的更多信息,可以访问我们的YouTube 频道。
请访问并喜欢我们的Facebook 页面以获取经常更新。
感谢和问候,
嵌入式电子技术
