你确定你的老板付给你所有的工作吗?您可以通过出勤记录证明这一点。
我对此不确定,所以我开发了一个 Arduino 项目,它可以监控我的工作量。
它使用微型 SD 存储工作时间和 RFID 传感器,因此使用起来方便快捷。
时间的大脑是一个 DS1307 IC,它保持当前的小时和日期。它需要一块小电池,这样当系统关闭时它就不会丢失数据。
我使用这个与 SPI 配合使用的屏蔽。
在微型 SD 上,程序将存储谁以及何时进出。
RTC(实时时钟)与需要一些组件才能工作的 DS1307 IC 一起工作。第一个是 32.768 KHz 晶体和 2 个上拉电阻,因为它使用 I2C。
我使用了可以读取 RFID 标签的 RFID 传感器。Arduino 需要 MFRC522 库。
mfrc 对象需要两个参数:2 个引脚,分别是 Arduino 引脚 9 上的 RST 和 Arduino 引脚 8 上的 SS。
MFRC522 mfrc(8, 9); //pin 8->SS pin 9->RST
这个项目的算法作为一个状态机工作,所以有一个叫做Home的状态,这意味着 Arduino 显示时间和日期,并检查附近是否有卡或是否有人按下了一些按钮。
如果有卡片,Arduino 会解码 TAG,然后如果它识别出卡片,则进入状态W1或W2 ,否则它会返回主页。
这个项目可以处理两个工人,但它非常可扩展。
感谢PCBWay ,我可以用我最喜欢的颜色在专业 PCB 上制作我的项目。
PCB 的质量令人惊叹!PCB 100% 反映了我的布局。这种硬件可以将您的项目提升到另一个层次。
这是最终结果:
