开关降压型DC-DC控制器SR5101L中文手册
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2023-06-25
jf_14070679
分享资料个
  SR 5101L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过 150V。SR 5101L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达 10A 以上。 SR 5101L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 SR 5101L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 SR 5101L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SR 5101L 采用 SOP8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
