TX4134L开关降压型DC-DC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2023-06-02
wy843127340
分享资料个
概述
TX4134L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A功率 MOS,最高输入电压 90V。TX4134L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。TX4134L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。TX4134L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。TX4134L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。TX4134L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
 宽输入电压范围:8V~90V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
 支持输出恒压恒流
 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
 高效率:可高达 95%
 工作频率:140KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源,
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
