这是基于 Arduino 微控制器的热风枪站的第二个版本。原理图和软件部分完全重新审视。
在本教程中,您可以学习如何使用 Arduino 和其他常见组件制作热风枪控制器。在这个项目中,PID 算法用于计算所需的功率,并由一个隔离的双向可控硅驱动器控制。
本项目使用与 858D 兼容的手柄。它有一个 K 型热电偶、700 瓦 230 VAC 加热器和一个 24 VDC 风扇。
与商用控制器相比,该控制器高效可靠,并且易于构建。
示意图分为两部分:主板和高压板(来自另一个项目)。
主板
EasyEda中提供了主板原理图,您可以在其中查看它并根据需要订购电路板。
如您所见,最便宜的运算放大器在原理图中实现,LM358。只要该放大器不是轨到轨放大器,输出电压(在引脚 #1 上)就可以高达 3.2 伏。如果 Arduino 微控制器中的 ADC 由 5 伏供电,则最大 ADC 读数约为 675,而不是 1023,为了解决此问题,实施了电压调节器 AMS1117-3.3 以向 Arduino 的 AREF 引脚提供参考电压。您可以使用任何单个功率运算放大器来代替 LM358,但如果您选择轨到轨运算放大器,您可以移除稳压器并为 AREF 引脚提供 5v 或仔细调整 R6 电位器以避免高压(超过 3.3伏)在运算放大器的引脚#1上。
主板图片如下图所示。如您所见,板上有几个连接器需要说明。
交流电源PCB
EasyEda网站也提供高压 pcb 。原理图包含 TRIAC 和光电耦合器模块,允许将电路板与项目的低压部分隔离。
高压板采用宽线,应订购2 盎司深度,以允许热风枪加热器有高电流。订购 2 盎司深度的完整电路板会非常昂贵,因此高压部分被拆分为单独的 PCB。然而,接口连接器通过两个光耦合器 OK1 和 OK2 与交流电源完全隔离。EasyEda 页面包含两个版本的 pcb,都是正确的。你可以选择你喜欢的。
板子左侧有 4 个螺丝型连接器,右侧有 1 个接口连接器。
接口连接器有 5 根电线,用于管理交流电源板:
如果您所在的国家/地区不提供可选的 24v RTE24024 继电器,或者您不想在此控制器中实施安全功能,您可以从TE Connnectivity 移除可选的 24v RTE24024 继电器。当热风枪不使用时,该继电器完全断开前面板上热风枪 GX16-8 航空插头的交流电源。如果您安装可选的自动开关,您可以完全断开热风枪与控制器的连接,并且可以安全地触摸 GX16-8 连接器。
要完全移除 RTE24024 继电器,您应该焊接继电器引脚,如下图红线所示。另外,如果您不想实现控制器的主电源缝合,您应该焊接主电源开关的引脚,如下图紫色线所示。
此外,您可以将 R24、VT6 和 D3 与继电器一起从 PCB 上移除。
首先,热风枪内部的风扇需要24v电源(有几个手柄有12v风扇,所以你应该检查你需要的那个)。只要风扇不需要太多功率,我相信 1 A 电源就足够了。
正如您在主板原理图上看到的那样,有两个 DC-DC 转换器,一个基于 MP1584 将 24 伏转换为 5 伏以及隔离式 DC-DC 转换器 b0505s 以降低电源噪声。
或者您可以使用隔离式 DC-DC 转换器 WSTECH 或 ND,如下图所示。
热风枪 858D 手柄
要将控制器变成返修站,您可以订购 hakko 858D 热风枪手柄,如下图所示。该手柄价格不贵,包含所有必需的组件:加热元件、风扇、温度传感器和簧片开关。
通过 GX16-8 插头将热风枪手柄连接到控制器时,您可以使用以下插头引脚参考。不幸的是,我不知道电线的颜色,因为我的手柄是组装好的。有人告诉我,市场上有不同类型的 hakko 858D 手柄,您的手柄可以有不同的引脚排列。要检查您的手柄引脚排列,您可以记住以下标准:
笔记:
热风枪手柄的接线可能因不同类型的棒而异。
固件在GinHub上可用。
