众所周知,SARS-CoV-2 病毒通过感染者排出的水滴传播。然后病毒可以在金属表面上存活长达 5 天,在塑料表面上存活 2-3 天。因此,由金属制成的硬币和由塑料和布混合制成的钞票可能是病毒的携带者。在可以使用数字支付的经济体中,这不是什么大问题。但在许多地区,实物现金是当地经济运作的关键。因此,一种可以对实物货币进行消毒以安全处理的解决方案将能够减少 Covid-19 在许多受灾严重的社区中的经济影响。
Money Launderer 是我们团队提出的解决货币消毒问题的解决方案。带有可关闭盖子的木盒能够安全地消毒里面的钞票和硬币。用户可以打开盒子存放货币,然后合上盖子,这会触发碰撞开关。开关向执行代码的 Arduino UNO 发送信号。Arduino 引导泵浸入一个装满消毒剂溶液的单独容器中,通过水族箱管将溶液泵入盒子中。管道上有小孔供溶液喷出,用大量消毒剂覆盖货币。泵在关闭前运行 8 秒。
盒子本身的内部尺寸为 20 厘米 x 10 厘米 x 8 厘米。我们使用 1/2" 刨花板切成两块 14 cm x 8cm、2 块 20cm x 8cm 和 2 块 24cm x 8 cm 来制作盒子。我们用透明聚氨酯喷涂整个盒子以确保液体消毒剂不会导致刨花板膨胀或变形。然后将盒子组装在一起,顶部面板用金属铰链连接。两侧有两个凹口,以允许水族箱管和任何电线进入盒子。
消毒系统是使用 5V 潜水泵创建的。消毒剂和泵储存在酸奶容器中,盖子上有一个孔,用于接线和水族箱管。水族箱管的一端用热胶粘住。
管子连接到盒子的盖子上,用缝纫针打孔,当泵增加管子中的水压时,水可以喷出。
使用热胶和胶带,然后应将碰撞开关连接到盒子内部。开关的位置应使开关在盒子关闭时触发。然后可以通过其中一个预钻孔将接线送入 Arduino。
然后需要将这些部件电气连接到 Arduino UNO。使用焊接在一起的跨接电缆。按照电路图。
各种组件所连接的引脚如下:
请注意,泵连接到一个继电器,该继电器由另一个电池供电。这是因为 Arduino 无法为泵提供充足的电流。电机应连接到继电器上的闭合引脚。然后应将其中一个线圈引脚连接到 Arduino。然后应将另一个线圈引脚接地。
电路可以用面包板接线,也可以焊接在一起。
