我制作的设备将用于公共场所,例如:
使用距离传感器,它会读取有人将手移向设备的时间。当手足够靠近时,传感器会检测到距离低于 10-20 厘米,并且在此基础上,如果距离传感器的距离低于 10-20 厘米,则喷射器喷射消毒剂,从而对手进行消毒 5 秒钟。然后设备会自行关闭并等待下一个想要消毒双手的人。
该设备的原型模型由纸板制成,用于测试功能。在检查完所有功能后,我们使用 3D 打印机来实现模型。
我会指出我没有 3D 打印机。如果有人想帮助使用 3D 打印机,请在关于 hackster 的消息中告诉我。
设备的外观(设计)不是最终的,可能会发生审美变化。
该项目的模型以 dwg 格式制作。有两个部分,底座部分和盖子。模型附在附件中(用于 3D 打印机的 .stl 格式)。
我做了一些截图来展示程序中的零件图片。这些如下所示。
在封面上,我们看到有四个孔,两个在顶部,两个在前面。这些孔用于关闭设备。这是为了防止设备内部被保存。(右侧部分)
水平屏障用于分隔含有消毒液的部分(上)和该设备中使用的电子设备(下)。(左部分)
该水平屏障右上角的孔用于穿过软管,流体将通过这些软管流向设备的出口。这是倾斜下部的孔之一。(左部分)
底部倾斜部分的第二个孔用于安装距离传感器。 (左部分)
最终产品应该看起来像下面照片上的下一个模型。
在这张照片中,可以更好地看到底部用于喷洒消毒剂和定位传感器的孔。底部这两个孔的尺寸为28mm x 10mm = 2, 8cm x 1cm 。模型的尺寸如下所示。
模型背面是一个 20mmx20mm 的孔,用于为电子设备供电。
它需要另一个与 3D 打印机配合使用的部件。该部分用于将其连接到消毒液流经的软管。他喜欢喷洒液体,以便尽快对双手进行消毒。
该模型可以使用 3D 打印机或使用聚碳酸酯面板(或有机玻璃面板)通过组装来制作。
当液体流向喷雾器时,还有一个 LED 二极管会亮起。一旦液体停止流动,它就会熄灭。
下面是连接我们前面提到的组件的示意图。组件的连接方式使得所有引脚都已由代码预定义。基于代码创建了一个模式并建立了连接。
下面,我们将对代码进行注释,并说明距离值是如何获得的。
设备的外观(设计)不是最终的,可能会发生审美变化。它的应用范围很广,如果能在现实世界中得到这样的产品,那就太好了。
该设备模型也可以使用塑料注射成型机制作。这将实现在更短的时间内生产更多的设备。既省时又省钱,这样的投资成本高,对于我这种预算不大的初学者来说,但是在大公司和大公司的支持下,我认为在市场上的销售和应用都会有不错的效果。
