在这个时候,共用水龙头或使用公共水龙头是非常危险的。这可能有助于传播病毒。你可以在这里阅读我之前的文章。讨论关于自动洗手液的构造。此处使用相同的距离传感器。您无需旋转水龙头的旋钮即可打开或关闭。
工作与我之前的项目几乎相同。在那里,我们使用伺服电机来操作消毒剂瓶。在这里,我使用电磁阀来操作水龙头。首先,我们在 Arduino Uno 的帮助下读取距离传感器到手的距离。如果距离小于 20 厘米,电磁阀将打开并开始水流。否则电磁阀关闭。
在开始之前,我们需要了解“什么是电磁阀?”
电磁阀是一种机电设备。仅当所需电压可用时,阀门才打开或关闭。该设备基本上有两种型号。一种是“常闭”(这是在没有电时关闭。而在有电时打开)。第二种模式是“常开”(这是在没有电时打开。并且在有电时关闭)。这里我们使用的是“常闭”类型。
您也可以从旧洗衣机上获取电磁阀。
是时候开始了。
在utsource.net上购买免费送货的电子元件
步骤1
首先我们需要创建一个草图(代码)
这里我使用的是 HC - SR 05 超声波距离传感器。您可以在此处阅读 HC-SR 05 的接口。在这里,我将定义两个变量并设置附加引脚。一个是 Arduino 数字引脚 5 上的 echoPin,另一个是 Arduino 数字引脚 4 上的 tritPin。然后我们需要声明两个变量。一个是“持续时间”,另一个是“距离”。
#define echoPin 4
#define trigPin 5
int long duration;
int distance;
现在我们需要编写 Arduino 程序的设置部分。
首先我要设置 pinModes。EchoPin 为“INPUT”,trigPin 为“OUTPUT”,最后数字引脚 3 为“OUTPUT”。因为我们使用这个引脚(引脚 3)来控制电磁阀。然后将引脚 3 设置为“低”2 秒。
void setup(){
pinMode(echoPin,INPUT);
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2000);
设置部分完成。下一个循环部分。
第2步
现在我们需要将 trigPin 设置为“LOW” 2 微秒。然后将 trigPin “HIGH”设置为 10 微秒。并将其设置回“LOW”。然后使用函数 pluseIn() 读取总行程时间。然后计算从这个时间开始的距离。并使用“if”和“else”来控制电磁阀。仅将针脚 3 设置为“HIGH”,距离小于 20 厘米。否则它保持为“低”。
void loop(){
digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin,HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
distance=(duration*0.034/2);
if(distance<=20){
digitalWrite(3,HIGH);
else{
编码部分完成。完整的代码在附件部分给出。现在我们需要设置硬件。
首先将电磁阀连接到管道上。借助其他连接器和螺纹密封将其连接在水龙头和供水管之间。保持水龙头的旋钮始终打开
联系
Arduino 数字引脚 3 - TP120 的底座
Arduino 数字引脚 4 - HC-SR 05 的 Echo 引脚
Arduino 数字引脚 5 - HC-SR 05 的触发引脚
Arduino Vin 引脚 - 12V DC(+ve 来自适配器)
Arduino Gnd 1 - 适配器的 Gnd
Arduino Gnd 2 - Gnd og HC-SR 05
Arduino Gnd 2 - TP120 的发射器
TP120 集电极 - 电磁阀岛 1
12V DC(+ve 来自适配器) - 电磁阀岛 2
二极管阳极 - 12V DC (+ve 来自适配器)
二极管的阴极 - TP120 的集电极
这里TP120用作开关器件。它将驱动电磁阀。该电磁阀将消耗 500 毫安培电流。这就是我使用额外电源的原因。一个 IN4007 二极管用作反激二极管。由于电磁阀线圈,它有助于保护 TP120 免受反向电流的影响。借助电路图完成硬件连接。将传感器放在外壳中水龙头和其他电路的前面。
是时候摇滚了!!!!
不要复制粘贴我的代码。尝试理解代码的每一行并制作自己的代码。
