谐振式光纤陀螺(Resonator Fiber Optic Gyro ,R2FOG) 是基于Sagnac 效应产生的谐振频率差来测量旋转角速度的一种新型光学传感器. 对R2FOG数字检测系统中A/ D、D/ A 位数及量化精度进行了研究. 在A/ D 端,利用过采样和低通滤波技术相结合,扩展A/ D 精度;在D/ A 端,利用脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation ,PWM) 提高有限位D/ A 的量化精度. 最后将上述方案应用于实际的数字处理专用DSP 芯片,利用12 位A/ D 和14 位D/ A ,组建了R2FOG数字检测系统,得到了和理论相类似的解调曲线,在此基础上,初步获得陀螺转动信号.
