我最近开发了我自己的基于 Arduino 的手机原型。我的原型没有大问题,我只需要消除麦克风和扬声器上的噪音。所以看起来项目的其余部分会顺利进行,而且应该如此,但结果却有点不同。毕竟,CoolPhone可以工作,但现在让我告诉你,我有计划让它变得更好。但从一开始。
基于之前制作的原型,我在 Eagle 中创建了电路图。像我之前的许多项目一样,它由一个微控制器、一个充电和编程模块组成。在上面的图片中,您可以看到原型和焊接 PCB 的样子。我使用 GSM 模块目录注释为麦克风和扬声器创建了过滤器。
查看按钮的符号- 可以断定其一号和二号引脚已连接,但事实证明它们不是。另一个错误是 GSM 模块的错误放置,因为金针连接器阻碍了 SIM 卡的移除。不幸的是,我只在焊接电路板时才注意到这些错误。我决定创建另一个 PCB 。
我纠正了之前的错误,更换了微控制器外壳并将所有组件移至 PCB 设计中。首先,我确定了这个 PCB 的尺寸,然后将所有组件放入其中。它们必须正确连接才能形成电线。有这么多组件,我可能需要一两个小时,但我决定尝试自动布线来自动创建电线。几次点击,几秒钟的等待,项目就准备好了!当然,还有一些更正,但我节省了很多时间。然后我将此设计导出到 Gerber 文件,并像往常一样从PCBWay订购 PCB。
我将 PCB 从Eagle 移至 Fusion以查看它的外观,并决定立即为其制作外壳。它由四部分组成:主盖、底盖、顶盖和键盘。我想要一个独特的键盘,结果非常好。
从盒子中取出 PCB 后,我立即开始焊接,我首先用胶带将 PCB 连接到基板上。我将焊膏涂在模板上并将其涂抹在所有焊盘上。我将 SMD 元件放在它们的位置并焊接它们。作为下一个,我焊接了金针连接器并检查了与微控制器的通信。最后,我将其余的元件放在它们的位置并用普通的烙铁焊接它们。
全部焊好后,我想测试连接,但是模块上的LED每秒闪烁一次,这意味着它无法连接到网络,并且向模块发送AT命令后我没有得到任何答案. 经过几个小时的错误搜索,结果发现 GSM 模块的 TX 和 RX 线连接到了微控制器的错误引脚。当我将电池线直接连接到模块时,将模块连接到网络的问题消失了。
一旦我解决了电子问题,就该设计我已经设计好的外壳了,所以我只需要打印它。我根据之前的设计用各种颜色的喷漆对打印的部件进行喷漆,然后让它们干燥大约两个小时。剩下要做的就是组装整个东西并拧紧螺丝。CoolPhone已准备就绪!
添加提示问问题评论下载
正如我之前所说,我计划在这个项目中改进更多的元素,主要是在软件方面,同时也在这个设备的外观上。我希望它的尺寸尽可能小。感谢您的关注,我鼓励您期待CoolPhone的下一个版本!
我的优酷:优酷
我的脸书:脸书
我的Instagram:Instagram
只需 5 美元即可获得 10 个 PCB:PCBWay
购买 3D 打印配件:Solid 3d (所有代码为“ARTR2020”的产品为-10%)
