M5StickC ESP32和NeoPixels LED环随机颜色
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-29
周必镜
分享资料个
在这个项目中,我们将学习如何使用 M5StickC ESP32 板在 NeoPixels LED 环上显示随机颜色。
第 1 步:您需要什么
1 / 2
  • M5StickC ESP32
  • NeoPixels LED 灯环(在这个项目中,我们使用带有 12 个 LED 像素的 LedRing,但您可以根据需要使用任何其他灯环)
  • Visuino 软件:在此处下载 Visuino:https ://www.visuino.eu
第 2 步:电路
  • 将 StickC 引脚 5V 连接到 LedRing 引脚 VCC
  • 将 StickC 引脚 GND 连接到 LedRing 引脚 GND
  • 将 StickC 引脚 G26 连接到 LedRing 引脚 DI
第 3 步:启动 Visuino,然后选择 M5 Stack Stick C Board Type
1 / 2
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“M5 Stack Stick C”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加和设置组件
1 / 4
  • 添加“NeoPixels”组件
  • 添加“随机颜色”组件
  • 双击“NeoPixels1”在属性窗口中设置 LED 环上的 LED 像素数,在我们的例子中为 12。所以将“Count Pixels”设置为 12
  • 关闭像素组窗口。
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
1 / 2
  • 将“M5 Stack Stick C”按钮引脚 M5 连接到“RandomColor1”引脚时钟
  • 将“RandomColor1”引脚输出连接到“NeoPixels1”> Color1> 引脚颜色。
  • 将“NeoPixels1”引脚输出连接到“M5 Stack Stick C”引脚 GPIO 26
第 6 步:生成、编译和上传代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果给 M5StickC 模块供电并点击橙色按钮 M5,LED 环将显示随机颜色,然后再次点击 M5 按钮更改颜色。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
