Roboboi-UVC 杀菌机器人使用两个配备电子高频镇流器的飞利浦 TUV 64 T5 作为其主要的 UV-C 源。T5 采用双帽单针电子镇流器,确保低电源电压进行操作和瞬时点亮时间,同时还消除了连续紫外线照射的任何频闪效应。
所选择的灯不仅具有出色的使用寿命(估计为 9000 小时)以实现可靠的操作,而且如图所示,所照射的 UV-C 值显示出出色的剂量与时间值。
这不仅提供了很高的杀灭时间(阈值在 1m 处仅在 60 秒内达到),允许更快的机器人操作,而且鉴于目前的情况,显示出以 90% 的效率杀死 SARS-CoV-2 的有希望的结果。
该装置由松下 200Ah 电池供电,可提供 3 小时外加运行时间的良好运行时间。
为了充分利用该产品,Roboboi UVC Germicidal 机器人拥有过多的安全性以及其他功能,以使其应用尽可能高效:
电池电量指示器:为了延长电池寿命并最大限度地提高效率,机器人身体上有一个低功耗、“始终开启”的电池电量指示器,并利用齐纳二极管实现操作。
如果它的击穿电压为5.1V,则在施加5.1V或更高电压后,它将在其上传导电流,然后可以为负载供电。当电压达到 5.1V 的阈值以上时,二极管会传导电流并点亮 LED,指示电压水平。齐纳二极管可用于在变化的负载电流条件下产生具有低纹波的稳定电压输出。通过从源极通过二极管的小电流,齐纳二极管将传导足够的电流以维持输出电压的压降。尽管输入电压发生变化或负载电流发生变化,但这可以在负载上保持恒定的直流输出电压。
封闭式灯室:为避免碎玻璃进入机身并在发生事故时破坏其他外围设备,灯室由防碎玻璃纤维制成,无法进入下方的灯室。灯室可以从顶部可拆卸的盖子进入。这不仅允许在事故中轻松移除灯碎片,而且仅直接访问灯使用户可以在需要时自行更换灯。
此外,根据要求,还可在可拆卸盖上安装橡胶垫圈。这提供了进一步的保护,防止轻微的飞溅和溢出进入腔室。
应用程序界面
少量使用定制材料和外围设备
Wen 使用创新的 Arduino 设置进行映射。
拟议产品与领先的现有 uv 机器人之间的比较可以在下面的 QFD 图表中看到:
以下列表将我们建议的产品与所需参数进行了叠加:
