TT2102降压电压稳压器芯片中文手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2023-07-05
akdok
分享资料个
■ 产品概述
TT2102 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高 精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置 有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电 流。外置输出反馈,可以很方便地得到客户需要的电压。为 了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流保 护、过温保护及短路保护功能。 TT2102 可具有 POWER GOOD 指示功能。当 FB 电压达到 0.75V 时,PG 输出为高。当 FB 降到 0.7V 以下时,PG 输出为 低。内部运放采用了先进的结构,输出电容可以省略!
■ 产品特点
 可编程输出:最低可以到 0.8V。
 反馈精度高: 精度可达±1.5%
 输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产 品, IOUT=100mA 时)  高纹波抑制比:50dB (1 kHz)  消耗电流少:30μA(TYP.)
 最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V)
 待机电流:小于 0.1μA  内置保护:内置过流保护、过温保护和短路保护电路
 带 POWER GOOD 指示。
■ 用途
 移动电话
 无绳电话
 照相机、视频录制设备
 便携式游戏机
 便携式 AV 设备
 基准电压源
 以电池供电的系统
深圳市奥科迪科技有限公司
代理电*话:零⑦五五- ⑧②⑨⑤⑥⑤⑧⑧
Miss韩number : ①③④②⑧⑨①①⑨③零             扣扣 : ②③五五⑤零④⑨
评论(0)
发评论
下载排行榜
