SM7015NA高精度非隔离降压恒压控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.60 MB | 2024-07-10
jf_23112243
分享资料个
SM7015NA 是一 款高 精度 非隔 离降压 恒压 控制 芯片 ,适用 于 85Vac~265Vac 全电压范围应用;SM7015NA 内部集成 500V 高压功率管,内 置 CS 电阻,无需外部补偿元件,即可实现优异的线性调整率和负载调整 率,外围元件极少,大大的降低了系统的成本,节约了 PCB 的尺寸。 SM7015NA 支持 12V/18V 输出电压,应用于多种供电电源领域。同时 芯片具有过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可 靠性。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
