SM6035A-X降压恒压控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2024-07-13
jf_23112243
分享资料个
SM6035A-X 是一款高精度非隔离、高集成度且低成本的降压恒压控制 芯片,适用于 85Vac~265Vac 全电压范围应用;SM6035A 内部集成 500V 高 压功率管,内置 CS 电阻,无需外部补偿元件,即可实现优异的线性调整 率和负载调整率,外围元件极少,大大的降低了系统的成本,节约了 PCB 的尺寸。 SM6035A-X 有 3.3V,5V 两种输出电压规格版本,应用于多种供电电 源领域。同时芯片集成有完备的保护功能:过温保护、过压保护、欠压 保护等,保证了系统的可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
