本教程由 Seeed Studio赞助,谢谢。使用的产品: Seeeduino Nano (Arduino兼容板,类似于Nano)Grove – FM Receiver
您好,欢迎来到 SurtrTech 的另一个简单教程,这个是关于使用 Grove FM 接收器接收广播电台的,该模块很简单,它只需要电源和一些扬声器/耳机就可以工作,当然还有一个很好的无线电接收,它让你省心所有的解调、放大、振荡器…… 东西。
它基于一个调谐范围为 64 MHz 至 108 MHz 的单芯片 SX6119,它有一个按钮可以打开/关闭、调谐和音量控制。它带有一根 Grove 电缆。
Grove – FM 接收器 Seeed Wiki
Grove 调频接收器
不需要特殊接线,也不需要单独的代码。
测试 2
现在,如果您转动模块,您会注意到 Vcc/GND 旁边的 D1 和 D2 引脚,这些引脚将使您能够从外部控制开/关和调谐按钮,不幸的是没有音量控制按钮。
由 SeeedStudio 提供
这是您的板可以根据需要进行干预以控制收音机的地方,将其添加到任何项目中,例如闹钟……。
接线(下图)
接线非常简单 5V/Gnd 为模块供电,D1/D2 仅连接数字引脚,按钮也连接 Gnd/数字引脚。
注意:我使用“INPUT_PULLUP”作为两个按钮的 pinMode,这意味着它们一直处于高电平,当我按下按钮时它变为低电平,你当然可以用 5V/3.3V 连接它们添加一些拉力降低电阻器并将 pinMode 设置为“INPUT”。
代码(下)
PS:我试图读取按钮状态并将其直接放在 D1/D2 上(如果按钮处于高电平 –> 高电平将在 D1/D2 FM 数字引脚上;低电平也是如此),所以当我按下它向模块发送低电平以激活该功能,但它没有工作!
所以在代码中你会注意到一个处理这个的函数。
结果
这是一个小预览,您当然可以使用“红色按钮”打开和关闭模块并使用“蓝色”按钮进行调整。现在很容易将它集成到任何项目中。
