负载波动下IGBT损坏分析及驱动电路优化设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:183 KB | 2011-09-20
分享资料个
通过对变频控制系统的4 种常用驱动电路的工作特点进行分析, 并从维修的角度总结了这些驱动电路的工作可靠性, 结论是可靠性比较高的变频器的驱动电路能有效地隔离输出级对控制级的影响并能有效地吸收栅极的各种干扰信号。对IGBT 建立了工作模型进行分析, 认为当电机负载波动时, 冲击电压会在IGBT 栅极产生振荡电压信号, 该电压信号能使本该截止的IGBT 导通,结果造成上下桥的IGBT 直通, 导致IGBT 损坏; 提出优化的IGBT 驱动电路结构, 设计了一种可靠的驱动电路方案, 通过实际使用证明, 该驱动电路具有结构简单、运行可靠等优点。
评论(3)
发评论
qianhuanhua 2013-05-12
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
QDS871812 2011-09-20
0 回复 举报
好 ,顶 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
