由Alexa控制的台灯构建
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.70 MB | 2023-07-12
417804
分享资料个
“Alexa,打开台灯”
在这篇文章中,我将向您展示我如何为我的创客空间打造一盏由 Alexa 控制的台灯的详细信息。如果您喜欢我的设计或其中的一部分,您可以在我的thingverse 页面上找到所有文件。
原理图:
电气原理图非常简单。要做到这一点,您需要一个预制板和一些用于连接的电线。首先,我们将把桌子上的所有东西组装起来,然后将完整的设备放入 3D 打印的外壳中。
您可能想知道为什么我没有将 NeoPixel 灯条直接连接到 ESP8266。好吧,最初这是我的意图,但由于我无法通过连接到我的 NodeMCU 的 NeoPixels 获得稳定的结果,我决定在两者之间使用一个由备用 Arduino Micro 制成的桥接器。
正如您从下图中看到的那样,我尽量减少电线数量,并确保设备的适当通风。您需要高度注意与 220V 或 110V 的连接。这里我说的是从主插头到 12V 电源,从主电源到继电器板,再到霓虹灯的电线。剥离后焊接这些电线非常重要。松散的绞合线可能很危险,可能会导致许多您可能希望避免的事情(火灾、电击、烧伤……)。
软件:
这个项目使用的代码在我的GitHub 页面上。如前所述,由于与 NeoPixels 相关的问题,项目分为两部分。我也在使用blynk进行非语言控制。为了与 Alexa 通信,我使用了 WemoSwitch 库 ,它运行良好,但我在离开办公室后发现灯亮了好几次。我不知道是来自 andoid 的 Alexa 应用程序中的错误还是库中的错误。然后我也尝试使用fauxmoESP 但没有成功。如果在这里找到了问题列表上的一些内容,那么 在 Arduino IDE 端需要设置才能使其正常工作。从那以后我没有发现任何灯不正常亮起,所以问题似乎已经解决了。
对于 blynk,我使用下面的布局。如果你还想将 blynk 用作台灯的遥控器,请像我一样进行相同的设计。之后不要忘记从 blynk 生成一个令牌并用它更新 ESP8266 代码。
评论(0)
发评论
下载排行榜
