使用 Raspberry Pi 构建网络摄像头很容易。
以下步骤将提供使用 Raspberry Pi 达到相同结果的指导……感谢 AWS。
12. 选择审查政策。
$ sudo nano /etc/modules
bcm2835-v4l2
$ sudo reboot now
$ sudo raspi-config
显示屏会显示来自相机的五秒钟预览、拍照(保存到test.jpg)并显示信息性消息。
C++ Producer SDK 要求您在 Raspberry Pi 上安装以下必备软件。
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get install git
$ sudo apt-get install byacc flex
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-armhf/
$ sudo apt-get install cmake
$ cd /etc/ssl
$ sudo nano cert.pem
https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem
$ cd /home/pi/Downloads
$ git clone https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp
$ cd amazon-kinesis-video-stream-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build
$ chmod +x install-script
$ ./install-script
$ export LD_LIBRARY_PATH=/home/pi/Downloads/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$ ./kinesis_video_gstreamer_sample_app Stream Name
现在让我们尝试使用 HLS 在浏览器上进行流式传输。
HLS(也称为 HTTP Live Streaming)只是苹果公司实现的一种基于 HTTP 的媒体流通信协议。
https://github.com/aws-samples/amazon-kinesis-video-streams-hls-viewer
