Raven Pi安全摄像头开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-29
h1654155701.3944
分享资料个
1 / 4腹部有大喇叭
这只塑料乌鸦作为实用但令人毛骨悚然的安全摄像头 Raven Pi 正在享受新的来世。在同一瞬间,它那刺眼的 LED 眼睛亮了起来,它的伺服控制头来回旋转,它大声播放随机的乌鸦声音或克里斯托弗·李 (Christopher Lee) 阅读的《乌鸦》中的摘录
安全方面由令人惊叹的MotionEye OS软件处理,该软件安装在标准Raspberry Pi OS构建之上。乌鸦甚至有自己的旋转音量控制,它的 3m USB 电缆让它几乎可以栖息在任何地方,随时准备迎接万圣节游客或吓坏路人。
断头
1 / 3视力测试
在接触鸟之前,我首先让所有的代码和电子设备工作,这样我就可以确定组件需要多少空间。首先,我将两个红色 LED 并联焊接在一些跨接电缆上,以便它们都可以由单个 GPIO 引脚(在本例中为 GPIO 15)控制。
接下来,我用钢锯锯了这只鸟,干净地切断了它的头部——干净的切口非常重要,因为它的头部稍后会旋转。然后我钻穿了原来的眼睛和空插座中的热胶红色 LED。
接下来是相机,一个标准的 Raspberry Pi 型号——我为此在脖子上钻了一个孔,然后用热胶将它粘在适当的位置,并牢固地安装了一根超长 50 厘米的相机电缆。随着头部到处移动,我想确保电线有足够的松弛度。
代码
通过 Real VNC 编程
在安装MotionEye OS之前,我从标准的 Raspberry Pi OS 构建开始,因为我想首先开发声音和动作所需的代码。我从三个单独的脚本开始,一个用于伺服,一个用于 LED,一个用于随机音频。一旦我完成了所有三个工作,我将它们组合成一个 Python 脚本并将其作为 raven.py 保存到 Pi 上。
我使用的脚本可以在 GitHub 上找到,欢迎你使用它,但里面没有什么花哨的东西,它控制 GPIO 15 上的 LED 和 GPIO 18 上的伺服,随机播放 /home/pi 中的任何声音文件/音乐文件夹。
比迪运动眼
1 / 2将脚本设置为在运动检测上运行
我之前在几个版本中使用过 MotionEye OS,并且我在房子周围的几个摄像头上运行它,但我以前从未将它安装在 Raspberry Pi OS 之上。我只需要更新一个我以前从未使用过的设置,即在检测到运动时会触发 raven.py 脚本的设置,即运动通知设置的“运行命令”部分。
这需要一些试验和错误,并在网上四处寻找,但我发现脚本需要可执行并且还必须存储在文件夹 /etc/motioneye/ 中 - 我处理了许多不同的组合,其他方法可能会起作用适合您,但我很确定该设置有效。这是在完整操作系统之上安装的一大好处——我能够使用Real VNC登录以进行代码更改、移动脚本等等。
电话亭
1 / 3我喜欢旋转音量控制
让头部旋转是构建的主要目标,但我真的很想添加一些音频。将音频添加到 Pi 项目有时很复杂,如果您想要高质量,有很多不同的 HAT 可以很好地工作,而在规模的另一端还有微型电池供电的扬声器,但我想我会尝试一些中等的-range - 不是发烧友的品质,但仍由 Pi 直接供电。
我求助于我不久前买的一堆放大器电路——一包 5 个,这些绝对是朴素的,让你自己焊接所有的电缆,但每个成本刚刚超过 1 英镑,它们非常适合这个项目。在测试时,声音绝对不是高质量的,有明显的嘶嘶声等,但它再次起作用,非常响亮,并且有一个可爱的旋转开/关/音量拨盘。
接下来,我从网上挖出了十几个乌鸦的声音,并将它们放入一个文件夹中,其中包含一些我从克里斯托弗·李(Christopher Lee)录制的坡的 The Raven 录音中截取的样本。我使用在Raspberry Pi 论坛上找到的一些代码片段来随机播放这些声音。
扬声器是我能找到的最大的扬声器,它被热粘在乌鸦的胸板上,上面钻了几个孔让尖叫声出来。
身体/烧杯
1 / 3体外 Pi 体验
接下来我攻击了身体,砍掉了一个检修面板,并试图想出将头部连接到颈部的最佳方法,这将允许伺服系统自由移动它并使其保持死点。我徒劳地在车间周围挖了有用的废塑料,最终在厨房里找到了理想的东西——旧塑料烧杯。
事实证明,烧杯的底部尺寸正好可以填充头部和颈部孔,所以在用旋转工具将它们修剪下来并将伺服器添加到最中心(在烧杯上方便地标记)之后,它们被钻孔并拧入到位。在最终装配之前,我切掉了两个烧杯底座的大部分部分,这样电缆就可以从头部穿过,并且能够在没有阻碍的情况下移动。
一切都在板凳上工作,是时候让鸟体内的电子“内脏”了。
集会
1 / 3某处有一个 Pi
塑料鸟内部有相当大的空间,但即便如此,事情还是相当紧凑,需要一些计划。
首先,我在乌鸦的屁股上钻了一个孔来安装音量旋钮,然后又钻了一个更大的孔来插入 USB 电源线。接下来是 Pi,只需简单地安装两个自粘式电缆扎带支架,扎带穿过电路板上的螺栓孔。
接下来是跳线连接,对于伺服和 LED,它们也被绑起来以防万一移动。最复杂的部分是将相机带状电缆连接到 pi - 最后我使用了手术镊子,适合胸腔!
最后的连接是在扬声器和放大器电路之间,我在用电缆扎带“关闭”胸部之前彻底测试了系统。
永远?
我去年在万圣节后的销售中捡到了这只塑料乌鸦,这一次结果完全符合我的期望。LED 灯和旋转头赋予了它如此个性,它给人的感觉比可怕的更呆板和迷人,或者这可能只是因为我们已经习惯了它,而且它是日光。音频是一个很好的补充,我认为它会成为万圣节前花园里的一个很棒的道具,也许可以放在我汽车的后视镜上——我相信人们在安全距离经过时会喜欢 Poe。
不过,它不仅仅是一个惊吓道具,运行 MotionEye 操作系统,它是一个非常实用的安全摄像头,我毫不怀疑我们会找到一个全年都可以栖息的地方。不过,我们可能会稍微改变音频,并可能利用伺服器将遥控平移添加到它的标志性转头。将相机换成 PiNoir 版本也很简单,添加一些 IR LED 并拥有夜视版本!
我在这个项目中获得了很多乐趣,强烈建议您留意类似的小鸟,它们是一个很棒的 Pi 项目案例。
感谢阅读并保持安全!
评论(0)
发评论
下载排行榜
