Raspberry Pi构建复古风格终端
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-11
分享资料个
这是关于如何使用 USB 键盘和带串行适配器的 Raspberry Pi 构建复古风格终端的简要说明。不需要额外的电源!
  • 屏幕视角不佳。图片质量太低,你会立即后悔。
  • 我在前面板上添加了一个 LED 和一个开关。LED 连接到 Raspberry Pi 的 5v 和 Gnd 引脚(带有 333 欧姆电阻)。该开关连接到 Pi Zero 在板上主 GPIO 引脚旁边的“RUN”连接。当这些引脚短路时,Pi 会重新启动。这有时会很方便。
  • 我添加到 Arduino Mega 复位开关的开关的另一极。我将 Mega 与 Pi 一起安装在外壳中,以便将其与FizzTerm一起使用这允许我保存和加载程序,并尝试编写我自己的终端仿真固件。我把它安排在终端外面的串行端口连接到 Mega,然后 Mega 连接到 Raspberry Pi。我还可以将第二个串行端口连接到机箱,并使用 Mega 在不同的外部计算机之间进行软件切换。
  • 外壳中可能有空间容纳完整的 RC2014 计算机。如果没有,将所有面板向后延伸约 10 到 20 厘米将提供足够的空间来容纳几乎任何您可能想隐藏在那里的东西。
  • 如何在要切割的亚克力板上排列图案取决于您,因为这取决于激光切割机支持的尺寸。
  • 如果你不相信自己会切割亚克力,你绝对可以使用泡沫板和热熔胶制作一个像样的版本。泡沫板比 3 毫米厚一点,所以在切割底座和其他部件时要考虑到这一点。
面板文件
Visio 和 SVG 文件包含以下面板。请在订购或切割前检查它们!
面板建议颜色描述 1 不透明光面白色/灰白色。键盘框架、键盘唇缘、用于固定屏幕和支撑盖子的条带。2 不透明光面白色/灰白色。侧面板。3 不透明光面白色/灰白色。底板。 4 光泽不透明白色/灰白色。背板。5 光泽不透明白色/灰白色。盖子 6 半透明,涂在隐藏面 - 或黑色不透明。屏幕 7 黑色不透明屏幕框架
注意:我使用的 Helix 激光切割机需要线条图厚度为 0.01 pts 的 Visio 文件才能切割,以及雕刻其他任何东西。所以在屏幕边框上,小标志没有设置为 0.01 pt,只有面板和屏幕切口的轮廓。
我将 Visio 文件导出为 SVG,以防您使用不同的打印机或没有 Visio。我将线条粗细从 0.01pt 调整为 1pt 以使其可见。
顺便说一句,在指南中,开关的孔离屏幕切口有点太近,因为外部屏幕框架可能会延伸得太远。测量两次,激光切割一次!
评论(0)
发评论
下载排行榜
