1 目的
本文档指定了Emulex支持的平台级数据模型(PLDM)命令,用于PLDM管理组件传输协议 (MCTP)。MCTP 在 PCIe 或 SMBus 上运行。
本文档仅介绍以下光纤通道 HBA:
LPe31000系列
LPe32000系列
LPe35000系列
LPe36000系列
2 范围
本文档定义了 Emulex® HBA PLDM 实现支持的命令和数据结构。实施仅限于 PLDM 的以下部分:
DSP0240:基本规格;DSP0241:基于 MCTP 绑定规范的 PLDM;和 DSP0245:ID 和代码
规范
这些规范构成了核心内容。
DSP0248:平台监测和控制规范此部分枚举组成 Emulex 适配器的组件,并且可以定义一个或多个传感器。这传感器映射到适配器上的元素,稍后可以向系统生成异步消息以报告传感器的更改。将传感器视为本质上非常通用的传感器 - 具有值和状态转换的东西这些价值观。可能有旋钮会影响事物的操作或强制转换。一个简单的例子是一个温度模块,可以在超过警告阈值时报告。一个更迟钝的例子是报告一个固件下载 — 它已开始、已完成 x% 或已完成。必须生成异步事件以指示新实例化的固件版本(如果只是固件重置)。
DSP0257:FRU 数据规范此规范提供供应商、型号、序列号、固件版本和其他信息Emulex设备。期望每个 ASIC 只有一个 PLDM 响应器(而不是每个功能一个),仅在全功率模式下运行(如在 PCIe 上的 MCTP 上)。
