LGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2023-07-29
h1654155275.6473
分享资料个
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
在焊接 MEMS 传感器时,为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因 素: • PCB 设计应尽可能对称 – VDD/GND 走线无需太宽 (功耗极低) – 传感器封装的下方无过孔或走线 • 焊膏必须尽可能厚 (焊接后),目的在于: – 减少从 PCB 到传感器的去耦应力 – 避免 PCB 阻焊接触芯片封装 • 焊膏厚度必须尽可能均匀 (焊接后),以避免应力不均匀: – 使用 SPI (焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20% 以内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
