变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.05 MB | 2023-08-01
王兰
分享资料个
闭环速度控制需要速度反馈;对于交流驱动器中的磁场定向、BLDC驱动器中的换向以及任何需要运动控制的应 用,都需要位置反馈。 • 由于成本、可靠性和空间限制,电动驱动器中使用的唯一运动传感器是位置传感器,因此速度需要间接估计得到。 • 无论具体技术如何,位置测量的质量都由三个独立的指标来全面评估:分辨率、绝对精度和差分精度。分辨率被 定义为最小的感测位置增量。它可以用角度单位、每转脉冲数、传感器位数或传感器接口 的离散状态数量来表示, 本文以符号NDS表示。 • 分辨率表示测量中固有的空间量化,它不仅对位置控制有影响,例如在零速度下的最大位置误差,而且对速度控 制也有影响,因为它影响速度估计的质量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
