本应用笔记为开发NBP器件的主机应用提供了建议。所提供的信息是对NBP数据表,和主机演示代码,的补充,可在NBP产品网页。
除非另有说明,否则信息适用于所有NBPx部件号。
电池压力监测应用的部件号选择可以使用两种策略来监测电池组中的压力变化。它们导致不同的系统级实现:
• 压力传感器收集压力测量值并运行算法来监测压力变化。这传感器执行所有处理,并仅在发生需要注意的事件时通知主机。只要由于没有事件发生,主机可以专注于其他任务,保持低功耗,或者关闭以达到非常低的功率功耗。
NBP系列压力传感器专为这种低功耗实现而设计。
• 压力传感器进行压力测量,这些测量值由主机定期收集。不高级处理由压力传感器执行,因此主机需要运行算法来监控压力变化。
FXPS7250系列压力传感器适用于此类实施。存在两个版本:FXPS7250D4S[6](数字版)带SPI或I2C接口,FXPS7250A4S[7]带模拟输出(输入)到主机 ADC 引脚)。
