双路驱动
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:2.34MB | 2023-08-24
分享资料个
电机驱动电源电路: 1. 前后的小电容,保护和滤波,有的需要一级滤波和两级滤波,大电容低频,小电容高频。 2. 后面的大的,有正负极用来稳压 电路中LED的设计: 1. 发光二极管的压降是比较固定的,通常红色为1.6V左右,绿色有2V和3V两种,黄色和橙色约为2.2V,蓝色为3.2V左右。对于常用的几毫米大小的二极管,其工作电流一般在2毫安至20毫安之间,电流越大亮度越高,用电源电压减去二极管的压降,再除以设定的工作电流,就得出限流电阻的阻值。 驱动电路 IR2104(MOS管驱动芯片) 1. VCC和VB还有VS COM和电源有关, 2.逻辑输入SD高电平使能,HO和IN一样,LO和IN互补。 3. VCC和VB还有VS,及一个二极管和电容构成自举电路。 注:自举电路借助电容来升压。· Nmos管: Vgs(源极减栅极的电压)大于导通电压时完全导通 二极管:防止反向电动势。 隔离芯片 74lvc245 作用:是高频PWM正常 1.DIR高电平,A为INPUT 2.OE低电平使能 3输入电压3.3V 4.输入时接10K电阻默认下拉.
评论(0)
发评论
下载排行榜
