LMH1208超高清UHD-SDI双路输出电缆驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.57MB | 2024-06-22
张国厚
分享资料个
LMH1208 器件是一款 12G UHD-SDI 低功耗双路输出 电缆驱动器。它支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频 速率,因此可为 4K/8K 应用实现超高清视频。主机端 上额外提供的均衡 100Ω 驱动器输出可用于监控或信 号分配用途。 可编程 PCB 输入均衡器提供高频增强功能,以减少 PCB 迹线造成的码间串扰 (ISI)。两个电缆驱动器输出 上均集成了 75Ω 终端和回损网络,使得总体系统设计 满足严格的 SMPTE 回损要求。 输入信号检测功能可确定电缆驱动器输入端是否具有有 效信号。该感应功能可警告用户系统故障并激活省电模 式,从而减少电缆驱动器的功耗。LMH1208 提供数据 速率高达11.88 Gbps 的可选转换率。输出转换率和振 幅可通过引脚、SPI 或 SMBus 控制。 LMH1208 由 2.5V 单电源供电运行。它采用小尺寸 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装。LMH1208 与 LMH1228 (带有集成时钟恢复器的 12G 双路电缆驱 动器)引脚兼容。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
