3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2023-08-24
李欢
分享资料个
3ware® 9750 SATA+SAS RAID 控制器卡提供这些特征:
支持多达 96 个 SAS 和/或 SATA 设备RAID 6 可同时生成奇偶校验,以最大限度地提高性能。
第 8 代 StorSwitch® 交换机结构可实现最大控制器输出。
RAID 5 和 RAID 6 磁盘的流融合™优化访问以在繁重的情况下最大限度地提高应用程序性能负荷。具有写入日志功能的 StorSave™ 备用电池单元 (BBU)优化数据保护和性能(BBU 必须单独购买,请参阅第 9 页的注释)。RAID 级别 0、1、5、6、10、50 和单个磁盘每端口数据传输速率高达 6 Gbps支持 3 Gbps 和 6 Gbps、SATA 和 SAS、硬盘驱动器 (HDD) 和固态磁盘 (SSD) 技术。车载 ECC DDRII SDRAM
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
