CN3058E资料 CN3058E磷酸铁锂电池充电集成电路规格书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2023-08-28
zhoulujun
分享资料个
CN3058E是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒 压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶 体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。 CN3058E只需要极少的外围元器件,非常适合于 便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功 耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度 控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为 3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电 流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适 配器或者USB电源)掉电时,CN3058E自动进入 低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微 安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充 电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指 示等功能。 CN3058E采用散热增强型的8管脚小外形封装 (SOP8)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
