Qvar感应通道的配置和操作指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.92 MB | 2023-09-12
zq1943
分享资料个
Qvar 是意法半导体推出的一款静电传感器,适用于人体存在检测和运动检测、触摸检测和用户界面 (UI) 应用。
本应用笔记涵盖 Qvar 感应通道的配置和操作指南。
在塑料地板上行走然后触摸金属门把手时,人体通常会感知到轻微的触电感。脱下羊毛衫时,可能会产生微小的电火花。在衣服上反复摩擦气球,可以将它粘住。这些日常生活中的种种迹象表明:物体之间的摩擦可以产生静电或电荷。事实上,发生摩擦接触的物体之间都会产生静电。有时,接触的物体之间即便没有发生摩擦,两者分开后也会产生静电。
目前流行的传感器普遍采用声学、电阻、电容、压电、光学和电磁感应技术,而静电传感器尚未获得广泛应用。相对于其他类型的传感器而言,静电传感器具有高性价比和高灵敏度等优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
