电阻维修检测实战
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2023-10-15
阿源_a96
分享资料个
有些固定电阻开路或阻值增大后其表面会有很明显的变化比如裂痕、引脚断开或颜色变 黑,此时通过直观检查法就可以确认其好坏。若所怀疑的电阻外观是正常的,则需要用万用 表对其进行检测了来判断其是否正常了。而用万用表测量电阻用分为在路检测和非在路检测 两种方法,在路检测就是在电路板上直接测量所怀疑电阻的阻值,判断它是否与标称相符; 非在路测量就是将电阻从电路板上取下或悬空一个引脚后对其进行测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
