IP6805U_AA10W单线圈
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.98 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
概述
IP6805U 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯 片,兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a 线圈,支持 5W 充电。IP6805U 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的 通信,则开始功率传输。IP6805U 解码从接收器 发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡
频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上 的电池充满电时,IP6805U 终止电力传输。
IP6805U 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案
集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
特性
 兼容WPC v1.2.4标准
 支持5W应用
 输入耐压高达16V
 集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS
 集成内部电压/电流解调
 支持FOD异物检测功能
 高灵敏静态异物检测
支持动态FOD 检测
低静态功耗和高效率
静态电流10mA
实测系统充电效率高达79%
兼容NPO电容和CBB电容
针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整
功能(DPM)
支持低至5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能 Ÿ 最多可支持2路LED指示 Ÿ 封装ESOP8
应用产品
背夹、无线充电底座 Ÿ 车载无线充电设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
