IP6808智能恒温暖暖杯方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.81 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
无线充方案:P6808  国内首款SOC无线充方案
IP6808 正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。
特性
兼容WPC v1.2.4 标准
支持5~10W 多种应用
单独5W 应用
快充充电器输入5~10W 应用
5V 充电器输入5~10W 升压应用
9V~15V 充电器输入5~10W 降压应用
输入耐压高达25V
集成NMOS 全桥驱动
集成内部电压/电流解调   支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态FOD 检测
FOD 参数可调
低静态功耗和高效率   静态电流4mA
实测系统充电效率高达79%
兼容NPO 电容和CBB 电容
支持成品固件在线升级
针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整
功能(DPM
支持低至5V 500mA 的充电器
  输入过压,过流保护功能
  支持PD3.0 输入请求
  支持NTC
  用于系统各状态指示的路 LED
  封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用产品
背夹、无线充电底座
车载无线充电设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
