HDCJ-300KV30KJ冲击电压发生器实验装置技术方案
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.56 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 818内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
HDCJ-300KV/30KJ冲击电压发生器实验装置技术方案
一、设备技术参数及附件功能,布置系统图、设备设计图
1、本套设备满足现标准、标准及有关行业标准。
2、引用执行的标准
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
GB/T16927.1-1997高电压试验技术   一般试验要求
GB/T16927.2-1997高电压试验技术   测量系统
GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪
ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
GB191 包装运标志
GB4208 外壳防护等级
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
3、使用条件
冲击电压发生器试验系统装置主要适用于10kV电力变压器及以下电力产品的雷电冲击电压全波,也可用于其它产品的冲击试验。
3.1  海拔高度不超过1500m
3.2  环境温度:-15~+50℃
3.3  空气相对湿度:≤90%
3.4  安装使用地点:户内使用,可移动
3.5  必须设有一个屏蔽控制室及可靠接地点,接地电阻<0.5Ω!
4、冲击发生器
4.1、冲击发生器主要技术参数
4.1.1、 标称雷电波冲击电压:HDCJ-300kV
4.1.2、 标称容量(能量):30kJ
4.1.3、级电容:3.0μF,300kV(100kV-1.0μF)干式全绝缘封装
4.1.4、级电压:±100kV
4.1.5、级数/级容量:30kJ
4.1.6、输出波形:
1.2±30%/50±20%μs标准雷电冲击电压全波,效率大于90%;
2~6μs标准雷电冲击截波。
4.1.7 同步范围:大于20%
4.1.8 使用持续时间:
小于80%额定工作电压时可连续工作
大于80%额定工作电压时可间断工作
4.1.9  幅值调节误压差小于1%,最低输出电不大于10%设备标称电压。
4.1.10 同步误动率:小于1%
4.1.11 底座:2m × 1.5m (脚轮移动)。
高度:约1米。
重量:约220kg。
4.2、冲击电压发生器的技术说明
4.2.1   发生器的结构
4.2.1.1 采用瑞士HAEFELY公司SGS系列的主回路设计,从而实现了整体超小型。
4.2.1.2 采用每分钟一转的低速齿轮齿条传动机构调整各级球隙,不仅无噪声、磨损小,而且定位快速、准确。
4.2.1.3采用弹簧压接、方便拔插的调波电阻固定机构,保证了接触的可靠性,使输出波形光滑无毛刺。
4.2.1.4 配合HDCJ-2008控制系统的脉冲放大器可使同步球隙具有20%以上的触发范围,保证触发的可靠性,全自动控制方便可靠。
4.2.1.5 同步球隙的触发无极性效应,无须双边触发。
4.2.2   主电容器
4.2.2.1 主电容器采用高密度固体电容器,每台电容量为2.0±0.05μF,直流工作电压为±100kV,电容器固有电感小于0.2μH,重量轻,体积小,为国内首创。
4.2.2.2 电容器在正常工作状态和工作环境下凹凸变形小于1mm。
4.2.2.3 电容器为固体绝缘介质和外壳干式全绝缘封装,不存在漏油、变形等问题。
4.2.3   调波元件
4.2.3.1 波头、波尾电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
4.2.3.2 充电电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
4.2.3.3 波头、波尾电阻采用板形结构,使用康铜丝无感绕制而成,外部采用绝缘树脂真空浇铸,接头为弹簧压接式,易于安装。
4.2.3.4 波头、波尾电阻的连接头采用3mm不锈钢线切割制造。
4.2.3.5 共有3组波头电阻、3组波尾电阻用于雷电冲击,1组调波电感,另有1组充电电阻和保护电阻。
4.2.4   控制、保护系统
采用HDCJ-2008型全自动控制系统为冲击电压发生器主体部分提供各种控制,完全满足冲击试验的各种控制功能。HDCJ-2008控制系统采用进口PLC器件,与设备主体的连接采用两芯光缆。
4.2.4.1 HDCJ-2008全自动控制系统以日本三菱公司的FX2N系列plc为核心器件。控制器可实现手动控制和自动控制。使用专用软件包进行计算机控制,从而实现智能化操作。专用软件包可以与测量和波形分析用的峰值电压表、示波器等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
