R60ATR1_数据手册_v1.0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 60内容
  • 9.7w阅读
  • 195粉丝
  1. 概述
R60ATR1雷达模块是采用60G毫米波雷达技术,实现对运动人体状态感知、实时角度变化和距离信息的探测功能。实现特定场所内人员状态上报功能,实时的位置和轨迹的隔空感知。
本模块基于一发三收天线形式:宽波束雷达模块通过算法控制一定角度范围,精准扫描目标的实时方向距离变化;实现人员轨迹追踪功能。
本雷达模块具有如下工作特点:
  • 基于FMCW调频连续波信号实现雷达探测;
  • 实现实时目标轨迹追踪以及人员位置检测功能;
  • 人员运动轨迹追踪最大探测半径:≤1.5米(置顶安装高度2.4米);
  • 人员静态位置锁定最大探测半径:≤1.5米(置顶安装高度2.4米);
  • 将检测对象限制于具备生物特征的人员(运动或静止),剔除环境内其它无生命物体的干扰;
  • 本模块对非生命类物体干扰有效剔除,也可实现非生命类运动物体检测;
  • 产品支持二次开发,适应多种场景应用;
  • 通用UART通信接口,提供通用协议
  • 预留4组I\O,可根据用户定义输入输出,或者做简单的接口模拟
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 本模块不受温度、光照、粉尘等因素影响,灵敏度高,应用领域广泛。
型号说明
  • R60ATR1 - (置顶安装)单人轨迹追踪雷达传感器,100度/100度扇形波束
产品应用
实时人员位置追踪应用:
  • 智能新风系统(风随人动)
  • 智慧酒店系统
产品封装
  • 体积:35mm×31mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm接口,双排插针,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数
  • 实时单人方向数据(x/y轴数据)
  • 实时单人距离数据
输出协议
  • 标准串口协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
