R60APS1_数据手册_V1.0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 60内容
  • 9.6w阅读
  • 195粉丝
  1. 概述
R60APS1雷达模块是采用60G毫米波雷达技术,实现同时对多个目标状态感知、实时角度/距离信息的探测功能。实现特定场所探测范围内周期性时间间隔下人员数量统计和人员位置输出功能。
本模块基于一发三收天线形式:宽波束雷达模块通过算法控制一定角度范围,精准扫描多目标的方向距离变化;根据目标输出具体的坐标数据,实现少数人员的人数统计功能。
本雷达模块具有如下工作特点:
  • 基于FMCW调频连续波信号实现雷达探测;
  • 实现人员数量统计以及人员位置检测功能;
  • 人员运动追踪最大探测距离:≤10米(水平安装);
  • 人员静态位置锁定最大探测距离:≤6米(水平安装);
  • 人数统计最大基数:≤7人;
  • 人数统计多目标区分最小角度:≥20°;
  • 人数统计多目标区分最小距离:≥0.5米;
  • 人数统计雷达水平探测最大角度:≤100°;
  • 将检测对象限制于具备生物特征的人员(运动或静止),剔除环境内其它无生命物体的干扰;
  • 本模块对非生命类物体干扰有效剔除,也可实现非生命类运动物体检测;
  • 产品支持二次开发,适应多种场景应用;
  • 通用UART通信接口,提供通用协议
  • 预留4组I\O,可根据用户定义输入输出,或者做简单的接口模拟
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 本模块不受温度、光照、粉尘等因素影响,灵敏度高,应用领域广泛。
型号说明
  • R60APS1 - (水平安装)人数统计雷达传感器,100度/100度扇形波束
产品应用
家电联动应用:
  • 智能新风系统(根据人数新风调节)
安防管理应用:
  • 酒店入住管理应用
产品封装
  • 体积:35mm×31mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm接口,双排插针,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数
  • 人员数量统计数据
  • 人员位置数据输出
输出协议
  • 标准串口协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
