虹科SWitrace温度数据记录仪-低温、干冰、超低温、蓝牙
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.81 MB | 2023-11-02
虹科环境监测
  • 100内容
  • 17w+阅读
  • 38粉丝
单次或多次使用温度数据记录仪,配备内部传感器或外部探头,并提供单次和多次使用版本。可配置多达四个级别的警报,并有LED或LCD指示灯。 I-Plug BIO 无需软件即可生成 PDF 报告,或将数据直接发送到云端。根据您的要求,I-Plug BIO可以与I-Plug Manager或基于云的应用程序DATAFLOW一起使用,以符合FDA 21CFR Part 11的要求。I-Plug BIO也获得了世界卫生组织WHO的批准。
适用于2°C至8°C、15°C至25°C或冷冻至 -20°C的疫苗和其他生物制品的运输。
所有Switrace数据记录仪均无需附加标签(IATA 2017-第58版关于锂离子电池规定),且不被视为危险品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
