WT588S,大容量语音芯片规格说明书资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 636内容
  • 69w+阅读
  • 331粉丝
WT588S 语音芯片产品特点
1、支持多品种 SPI-FLASH(4Mbit-128 Mbit)
2、一线、两线串口通讯
3、支持上位机软件制做 BIN 文件,然后下载到 FLASH 中
4、支持 WAV 音频格式
5、支持 12bit 的 ADPCM 解码(4K~16Khz)
6、支持 PCM 解码,最大可以达到 30Khz
7、PWM 输出,直接驱动 8R 0.5W 的喇叭
8、芯片本身供电电压:2.4~3.6V、flash 供电电压范围 2.4V~3.6V
9、待机模式下,静态电流小于 5uA
10、最大可以支持 1000 段语音地址
11、芯片上电初始化时间大概为 1.5s
12、芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯片进入休眠
WT588S 系列芯片上位机 BIN 文件编译操作视频,请点击下面网址观看:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNzUwMzY2OA==.html
WT588S 系列芯片 BIN 文件下载操作视频,请点击下面网址观看:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNzQ0NTczNg==.html
评论(0)
发评论
下载排行榜
