ETA6964,耐压30V,13.5V,3A充电,I2C配置,Buck+OTG一体,带DPPM功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 17w+阅读
  • 743粉丝
ETA6964耐压30V,宽输入3.9-13.5V,3A充电,带路径管理,I2C配置,Buck+OTG一体,带DPPM功能,应用于手机,平板电脑 ,兼容BQ25601D  D+,D-
ETA6964A是一种高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理设备,用于单电池锂离子和锂聚合物电池。它的特点是快速充电和高输入电压,支持广泛的智能手机、平板电脑和便携式设备。其低阻抗功率路径优化了开关模式的运行效率,减少了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命。它的输入电压和电流调节为电池提供最大的充电功率。该解决方案与系统和电池之间的输入反向阻塞FET(Q1)、高位开关FET(Q2)、低侧开关FET(Q3)和电池FET(Q4)高度集成。它还集成了引导二极管的高侧栅极驱动,简化了系统设计。该设备支持广泛的输入源:标准的USB主机端口,USB充电端口,和USB兼容的高压适配器。支持使用高压适配器进行快速充电。该设备符合USB 2.0和USB 3.0电源规格,输入电流和电压调节。该设备还符合USB开机(OTG)操作额定功率规范
特征:高效,1.5MHz同步切换块充电器91%充电效率2从5V输入可编程PFM模式光负荷条件支持USB上(OTG)提升转换器与1.2输出91%提高效率在1输出输出短路保护宽范围单输入支持USB输入和高压适配器支持3.9V到13.5V输入电压范围22V绝对最大输入电压额定最大功率跟踪输入电压限制高达4.5V(VINDPM)自动检测USB BC1。2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器高电池放电效率与27mΩ电池放电MOSFET窄VDC(NVDC)电源路径管理高集成包括所有MOSFET,电流传感和循环补偿安全电池温度传感充电和提升模式热调节和热关闭输入UVLO和过电压保护可在QFN4x4-24包
应用平板电脑,智能手机,互联网设备便携式音频扬声器手持电脑,PDA,POS
评论(0)
发评论
下载排行榜
