IP2332V datasheet 输入耐压30V的单节锂电池同步开关降压充电芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
      IP2332V是一款输入耐压30V,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP2332V的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是2.4A;5V输入,3.7V/2A转换效率92%;可通过外部电阻设置充电电流。输入电压为5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。可以支持2路LED灯显;LED1支持恒流输出功能(无需串限流电阻),LED1定制呼吸灯功能。IP2332V支持NTC功能,支持5段式NTC充电标准,NTC低温或高温停止充电,中低温或中高温可以减小充电电流或减小充满电压。IP2332V采用ESOP8封装。
特性
输入耐压30V
同步开关降压充电
功率MOS内置,最大2.4A开关充电,效率92%
标准4.20V,其他电压需定制,支持磷酸铁锂电池,充满电压定制范围3.5V~4.4V
充电电流ISET 脚可设置
支持NTC 保护功能
支持2 路 LED 灯
待机低功耗
VIN=O 时 BAT耗电小于2uA
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压和输出过充保护
NTC监控电池温度,5段式充电(标准兼容JEITA标准)
芯片过温保护
ESD 4KV
评论(0)
发评论
下载排行榜
