PMP31194.1-使用集成 FET 的汽车 SEPIC PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:464.39KB | 2024-05-10
分享资料个
此参考设计是一款小型 SEPIC 辅助电源,使用具有集成式 FET 的 LM5157-Q1 器件。此设计的亮点是得益于出色效率所实现的小布板空间,因此开关频率已设置为 440kHz。输出电压可在 5V 至 7V 之间设置,具体取决于负载要求。此设计已通过高达 2A 峰值电流的测试。持续电流约为 1A,导致 SMA 整流器或最热点处的温升为 +30K。由于峰值电流限制,最大输出电流取决于最小输入电压。BIAS 引脚上的可选 ORing 二极管为控制器提供输出电压,可在启动 VIN > 3V 后使冷启动低至 2V。欠压锁定 UVLO 可实现灵活设置。一个可选的 LC (...)
评论(0)
发评论
下载排行榜
