氢、氧等离子体处理对氮化硼薄膜场发射特性的影响
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-26
张龙祥
分享资料个
用RF磁控溅射的方法在Si(100)基底上沉积了纳米氮化硼薄膜,然后分别用氢、氧等离子体对薄膜表面进行了处理,用红外光谱、原子力显微镜、光电子能谱以及场发射试验对薄膜进行了研究,结果表明氢等离子体使BN薄膜表面NEA增加,阈值电场降低,发射电流明显增大。氧等离子体处理对BN薄膜的场发射特性影响不大,只是发射电流略有降低,这只能是由于氧化层存在的原因。
关键词:氮化硼薄膜;场发射;表面处理;阈值电场;发射电流
目前,场发射器件的应用越来越受到人们的重视。由于宽禁带半导体金刚石[1]、类金刚石膜[2]具有极好的场发射特性,又有造价低、可以大面积沉积等许多优点,已经成为人们研制场发射器件的首选材料。这些材料都满足做场发射器件的一个重要条件即负电子亲和势(NEA)。由于BN具有金刚石的优良特性,并且能够形成平坦的BN薄膜,且具备表面负电子亲和势(NEA)这个场发射的必备条件,人们自然想到了氮化硼是做场发射体的优良材料。有人证明BN薄膜具有高发射电流的潜在可能性[3],有报道硫掺杂BN薄膜具有较低的阈值电场[4]。我们已经研究了在纳米薄膜情况下厚度对BN薄膜场发射特性的影响,结果表明薄膜厚度在132nm时,得到了阈值电场为11V/μm和电场为23V/μm时发射电流密度达到240μA/cm2[5]的结果。为了能清楚的了解BN薄膜的场发射特性与其他因素的关系,我们研究了表面后处理(氢氧等离子体处理)对BN薄膜场发射特性的影响,希望能为BN薄膜的制备、处理和场发射的应用提供依据。
2 实 验
我们用射频磁控溅射的方法在Si(100)基底上沉积的BN薄膜[6]。薄膜沉积条件如文献[5]和[6]中所述。场发射特性是在超高真空(<5.0×10-7Pa)情况下测量的,BN薄膜作为阴极,导电玻璃板作为阳极,薄膜与阳极之间由直径为100μm的玻璃丝隔离开,样品面积为5mm×5mm。对BN薄膜场发射特性的分析是利用电流密度-电场强度(J-E)关系曲线来完成的。当场发射电流为0.5μA时,阳极和样品之间所加的最低电压定义为阈值电压,对应的电场为阈值电场。
我们用RF磁控溅射的方法在Si(100)基底上沉积了纳米BN薄膜,薄膜首先用红外光谱检测,结果如图1所示;然后用氢、氧等离子体处理,氢、氧等离子体是利用弧光放电获得的,处理条件为:rf功率为50W,工作气压为50Pa,基底温度保持100℃,氢、氧等离子体处理时间分别为60min和20min。
评论(0)
发评论
下载排行榜
