采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.23 MB | 2023-12-25
索雷solid
分享资料个
  (1)查看泵轴承位磨损情况,确定定位面后测量直径尺寸并做记录;
  (2)工装加工内孔,按照现场测量数据为准;
  (3)用氧气乙炔表面除油,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大粘结力;
  (4)无水乙醇清洗修复表面,安装工装空试是否合适;
  (5)空试完成后,按比例调和材料,调和至均匀无色差为止;
  (6)把调和好的材料涂抹在修复面上,安装工装到位;
  (7)加温固化,提高材料性能并且可以快速固化;
  (8)拆卸工装,核实修复尺寸φ190mm,确认无误后清除多余材料,最后装配轴承到位开机无异常;
评论(0)
发评论
下载排行榜
